Общи приказки 166
  • Четирикратно
    Пък колко ще издържи, ще видим.
    • Колеги дайте малко повече инфо Кое наричате чашка и къде се намира На карето или на полуоската Да не говорите за корпуса на карето
      • Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщение
        И аз моето го рециклирах. Засега държи.
        добро решение - има рециклаж до 3 пъти зависи от рециклажа!
        • Свикнали сме да говорим за рециклиране, като за евтината алтернатива.
          Има случаи в които, рециклиран, един детайл има по-дълъг живот от нов такъв, излязал от завода.
          Всичко зависи от технологията по която е изработена частта и от технологията на рециклиране.
          • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
            Чашка казвам на корпуса, в който влиза трипода на вътрешното каре. При мен чашката е едно цяло заедно с вала. Говорим за дясната полуоска, която е съчленена и с опорен/висящ лагер. Лявата е по-евтина.
            • Ето малко интересна информация:
              http://fakti.bg/avto/141611-lubopitn...-na-alfa-romeo
              • Колеги, имам един проблем. При десен завой и при подаване на газ се получава в ляво една вибрация, която при отнемане на газта изчезва. Смених преди 300-400км вътрешните карета, сега замених зимните гуми с две чисто нови летни, джантите не са криви и освен това при около 130-140 км пък се получава едно тресене....Според вас може ли да е някое каре отново?
                • Дали някой може да ми изкара схема на връзката между ченджъра и ICS-а? По-точно чинчовете и другия кабел влизайки в буксата отзад кой пин за какво е
                  Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                  Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
                  • Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщение
                    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...67&postcount=1
                      Голямо благодаря, не съм гледал явно достатъчно
                        Трони, мой човек има сервиз за рециклиране на носачи на Мерц Актрос там цените са по петнайсе с две наум адски добър е и ме светна за системата - рециклират се до три пъти като всеки рециклиран издържа повече от заводския а де
                        • Колеги, защо когато колата загрее сондата спира да работи? Не записва грешка, но волтажа замръзва на 500-600 и едвам играе в тоя диапазон. Това е и на газ и бензин, а сондата е оригинална БОШ на не повече от 12 000 км.
                          • Пичове..какво означава това...изписва ми го на icsto
                            Low battery voltage
                            Fan setting not possible.
                            • Значи че не ще да пусне вентилатора на климатика, заради ниско захранващо напрежение. Вземи един мултицет и провери какво е напрежението на акумулатора, когато работи моторът.
                              • Проблема е че колата е при жена ми...на 400км от мен в момента.Не работят прозорците..няма светлини...мигачи...не се заключва...и .тн...Но пали...
